Brak świateł STOP-bezpiecznik NR 13 OK
  • Stefan888
    • 7
    mirek_p11, :evil: Zabrać prawko dożywotnio za coś takiego :!:
  • przemekjurek
    • 17
    Witam.
    Problem jak w temacie i jedyne co przychodzi mi do głowy to włącznik świateł STOP do wymiany. Sprawa jest świeża więc po nocach nie wyjmę włącznika a podobno są jakieś 2 rodzaje? Jutro przegląd a ja bez świeteł-trzeba mieć to szczęście;-) Czy ktoś podpowie czy są jakieś różnice w tych czujnikach? A jeśli to nie czujnik to w czym ewentualnie jeszcze szukać przyczyny awarii?
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      Sprawdzałeś żarówki :?: rzadko się zdarza że wszystkie na raz , ale jednak nieraz tak jest
      Daniel
      • spacewalker
        • 961
        Jak by włącznik STOP był skopany miał bys błąd w ECU, bo on idzie bezpośrednio do sterownika silnika. Nie prościej Ci sprawdzic błedy / zdiagnozowac zrobić test elementów wykonawczych??? ?
        • przemekjurek
          • 17
          Czy awaria czujnika/włącznika świateł STOP w wersji beznynowej jest jakoś sygnalizowana na desce rozdzielczej zapaleniem się jakiejś kontrolki? W dieslu wyczytałem że świeci się spiralka od świec żarowych...
          • paulob1
            • 470
            Czujnik przy pedale stopu ma 2 pary styków (o ile dobrze pamiętam, bo wymieniałem parę lat temu). Jedna z nich jest wysoko-prądowa i daje zasilanie na światła stop a druga niskoprądowa daje sygnał logiczny do komputera. Wymontować i pomierzyć, czy obie sekcje zwierają. Może być tak,że ta od kompa(mniej wysilona) jest sprawna. Tak było u mnie.
            Pozdro.
            • przemekjurek
              • 17
              Tak jak podejrzewała część z Was uszkodzony był włącznik świateł przy pedale. Kupiłem, wymieniłem STOP działa ale za to alarm teraz pika przy zamykaniu i otwieraniu auta a wcześniej tego nie było...
              • rafalkry
                • 35
                Pozwolę sobie odświeżyć temat, muszę kupić włącznik (czujnik) świateł stopu, ten przy pedale hamulca, ale nie mogę dojść jaki jest jego numer części (znalazłem, że występuje kilka rodzai). Ktoś pomoże?
                Octavia O1 hatchback 1U22T4 2004 rok 2.0 AZJ.
                Octavia I liftback 2.0 AZJ 2004r.
                • mamaj12
                  • 1956
                  rafalkry, najbezpieczniej wyciagnac i podjechac do sklepu. Wyciaga sie go latwo, no moze nie za pierwszym razem.
                  obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                  • ROBAL_26
                    • 2334
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    rafalkry, taki masz czujnik,
                    • rafalkry
                      • 35
                      ROBAL_26, wielkie dzięki, czujnik zamówiony.
